查看: 92|回复: 0
车胎扎钉子该如何进行处理?
发表于 2025-9-4 02:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
只要轮胎损伤不大,都可以通过补胎来修复。如果轮胎损伤严重,建议换条新胎。
  以下是不需要更换轮胎的情况:
  胎面损伤直径小于6mm:
  车辆在日常使用中,被铁钉扎到最为常见,而且多数当时都不能发现。铁钉插入轮胎不会很大程度的损伤轮胎的结构,钢丝、帘布和聚酯层只是穿了个洞,修补一下即可。
  胎面受损过大:
  胎面接触到锋利的物体,花纹严重脱落,胎体被割裂。被扎胎面的孔径超过6mm后,再修补也不能用。被扎的轮胎必须换掉,确保行车的安全。
  鼓包:
  鼓包是帘布层的帘线出现断裂引起,出现这种情况必须马上更换轮胎,更换不及时很可能会出现爆胎的危险。
GMT+8, 2026-11-14 18:03 , Processed in 0.102326 second(s), 20 queries .
