查看: 60|回复: 0
机油加多对车子有什么影响?
发表于 2025-9-4 02:10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油加多对汽车影响有加剧气缸活塞环的磨损等。以下是具体介绍:
  影响:
  会导致发动机排气管冒蓝烟,然后是气缸里产生积碳,加剧气缸活塞环的磨损,并且使燃油喷嘴上产生积碳,影响气缸的工作效率;
  会导致活塞环咬死、喷油嘴堵塞等故障;容易导致曲轴箱爆炸;容易导致机油渗漏。
  汽车机油加多弄出来的方法:
  可以从油底的放油口放出一些,不过一定要等到发动机温度下降以后再放油;用注射器和点滴用的塑料管把多余的机油给吸出来,正常情况下,机油的正常液位是机油尺的上限与下限之间。
GMT+8, 2026-11-14 16:33 , Processed in 0.060914 second(s), 20 queries .
