查看: 124|回复: 0
长安欧诺obd接口位置在哪里?
发表于 2025-9-4 02:12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安欧诺OBD接口位置位于方向盘左下方,塑料盖板后面。长安欧诺有着时尚气派、超大空间、轻松驾驭、高效动力、前置后驱等特点。以下是相关介绍:
  简介:
  OBD中文为,车载自动诊断系统“OBD-Ⅱ”,即Ⅱ型车载诊断系统的缩写。BD系统将从发动机的运行状况随时监控汽车是否尾气超标,一旦超标,会马上发出警示。当系统出现故障时,故障(MIL)灯或检查发动机(Check-Engine)警告灯亮,同时动力总成控制模块(PCM)将故障信息存入存储器,通过一定的程序可以将故障码从PCM中读出。根据故障码的提示,维修人员能迅速准确地确定故障的性质和部位。
  程序的设计:
  OBD-Ⅱ程序的设计要求避免系统之间的混淆,这不仅要求使用标准的16针诊断接口,还要使用特定的编码及在制造商的文件中对部件的说明。每车都装有一标准形状和尺寸的16针诊断接口,每针的信号分配相同,并位于相同的位置,装在仪表盘之下,在仪表盘的左边与汽车中心线右300mm之间的某处。应当注意的是,诊断接口的某些端子,指定为特定的信号如附表所示。而其他端子则可让制造商使用,或在当前型号的车上尚未使用。
GMT+8, 2026-11-14 16:27 , Processed in 0.063292 second(s), 20 queries .
