查看: 62|回复: 0
节气门位置传感器的功用是什么?
发表于 2025-9-4 02:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
节气门位置传感器功用是用于检测发动机状态的设备。下面是关于节气门位置传感器的更多介绍:
  结构:
  电阻器的转轴与节气门联动,它有两个触点,全开触点和怠速触点。当节气门处于怠速位置时,怠速触点闭合,向计算机输出怠速工况信号;当节气门处于其它位置时,怠速触点张开,输出相对于节气门不同转角的电压信号,计算机便根据信号电压值识别发动机的负荷;根据信号电压在一定时间内的变化增减率识别是加速工况还是减速工况。
  故障的影响:
  节气门传感器出现故障,会导致汽车发动机出现怠速运转不正常(如怠速过高或过低、怠速不稳、怠速易熄火)或发动机加速不正常(如加速时发动机发抖、加速反应迟滞)等情况,也可能会导致发动机在运转中出现间歇性抖动等现象。
GMT+8, 2026-11-14 15:19 , Processed in 0.063459 second(s), 20 queries .
