查看: 79|回复: 0
汽车冒浓白烟味道难闻
发表于 2025-8-28 09:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车冒浓白烟味道难闻,有可能是汽车烧机油或者汽油燃烧不充分导致的。
汽车冒浓白烟味道难闻主要是燃油燃烧不充分导致的,燃油没有完全燃烧掉就被排出,遇到空气之后就形成了白烟,这种情况一般在冬季气温较低的时候比较常见,不过也不是太大的问题,等发动机的温度上升以后,汽油就会充分燃烧,冒白烟的现象就会消失,还有一种情况就是烧机油,一般是发动机故障造成的,需要到维修店检查、维修。
汽车的排气管不仅仅会冒白烟,还会冒黑烟和蓝烟,冒黑烟是因为发动机内部的混合气体过浓,可能是氧传感器出现故障导致的,氧传感器不正常工作,还要检查空气滤清器是否堵塞严重。
排气管冒蓝烟,是因为发动机烧机油,许多车主一提到汽车烧机油,就非常的反感,因为烧机油并不是很严重的故障,但是这个问题也不好解决,如果大量机油进入发动机被燃烧,排气管就会排出大量蓝烟,这种情况是因为气缸壁和活塞之间的间隙比较大造成的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/14800.html
GMT+8, 2026-9-25 16:14 , Processed in 0.119568 second(s), 20 queries .
