查看: 133|回复: 0
rav4加92还是95?
发表于 2025-9-4 02:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
rav4加92和95均可汽油选择方法及依据介绍如下:
  汽油选择方法:
  92号汽油和95号汽油相差并不是太大,只是辛烷值不同。所以会造成抗爆性不一样,根据发动机压缩比的不同来进行选择。可以根据行车手册上发动机的压缩比来进行选择,而且厂家也会在行车手册上标明车辆适合加哪种标号的汽油。
  汽油选择依据:
  紧凑型轿车的发动机要求并不是太高,压缩比在8.6到9.9之间。中级车的发动机压缩比在10到11.5之间,超过11.5可以考虑更加高标号的汽油,这些发动机通常安装在豪华品牌的轿车上,动力也非常强。压缩比在8.6到9.8之间的发动机适合加92号汽油,压缩比在10到11.5之间的发动机适合加95号汽油。
GMT+8, 2026-11-14 13:38 , Processed in 0.068033 second(s), 20 queries .
