查看: 60|回复: 0
汽车到多久需要大保养?
发表于 2025-9-4 02:14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在通常情况下汽车的大保养是三年或六万公里做一次。
  检查油液;需要进行的检查有汽车的油液,例如制动油、防冻液、转向辅助液、变速箱油等,因此对于去除积碳、更换电池、更换火花塞、更换正时皮带等也会进行处理。
  清除积碳:涡轮增压发动机的汽车最重要的就是清除积碳,在这种情况下发动机积碳会变得严重,并且过多积碳将会让车的动力下降、起步困难、提高燃油消耗,还会导致汽车熄火无法正常行驶,因此这点在大保养的时候应该多留意。
  电池维护:在电池方面的维护,现在汽车所装配的电子设备是很丰富的,也有比较大的电池消耗量,像是熄火之后没有关闭空调就会导致电池亏电等,因此电池也应该定期的检查保养。
GMT+8, 2026-11-14 15:19 , Processed in 0.059873 second(s), 20 queries .
