查看: 133|回复: 0
如何检查汽车是否为事故车?
发表于 2025-9-4 02:18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查车身覆盖件之间的缝隙是否均匀一致,然后侧面车身线条是否流畅。如果你发现腰线明显不协调,那就可以断定这辆车曾经发生过碰撞,是比较剧烈的事故车。打开发动机舱,观察车头防撞梁和轮毂上方是否车架有扭曲,裂痕,螺丝是否被扭动,再结合前面看车壳出现问题的地方,就可以判定出事故位置的大概范围。
  查看是不是事故车的方法:
  近距离观察车身和玻璃漆面有无擦伤、开裂、起泡或锈蚀和划痕以及补过漆的痕迹;
  查看轮子是否有凹陷、石子卡在里面,查看轮毂是否干净、有没有凹陷、划痕;
  查看底盘是否有刮碰伤痕,管路是否有明显不合理的地方以及悬架部分有无裂纹;
  查看发动机舱左右前端、大灯部位金属板有无扳金的痕迹,是否有褶皱,有褶皱一般就是事故车;
  查看油门、离合、刹车踏板的使用程度、刹车盘的磨损程度以及机油的洁净程度。
GMT+8, 2026-11-14 18:04 , Processed in 0.120116 second(s), 20 queries .
