查看: 56|回复: 0
雪佛兰前盖怎么开?
发表于 2025-9-4 02:21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
雪佛兰引擎盖打开需要进行二次解锁,首先在发动机舱内拉动解锁装置(位于主驾驶左脚上方的面板上),然后走到发动机舱盖前拔动解锁杆即可开启引擎盖。以下是关于雪佛兰机油的相关资料:1、天气寒冷时的操作:如果在温度低至-25°C以下的极端寒冷地区,则应使用SAE-0W-30机油。在温度极低的情况下,此粘度等级的机油将使发动机更容易冷启动。2、雪佛兰保养的机油:发动机正常的磨损消耗,配合面间隙变大,机油的使用粘度,也应该随着车龄的增长而缓慢提升。一般50000公里以内的车建议使用相对稀薄的机油,50000公里以后,慢慢增加机油的粘度,这样对发动机也是一种最合适的保护。
GMT+8, 2026-11-14 14:12 , Processed in 0.097117 second(s), 20 queries .
