查看: 83|回复: 0
怎么样骑摩托车省油?
发表于 2025-9-4 02:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车省油技巧不要立即起步 、起步时要柔和、减少刹车次数等 。以下是具体介绍:
  不要立即起步:
  摩托车冷启动之后,需要等发动机运转一分钟之后再起步,如果启动后直接行驶,这回导致发动机的油耗增加,还会对发动机造成一定的磨损。
  起步时要柔和:
  起步时要柔和,油门不要直接拧到底,因为地板油非常费油,在行驶过程中换档要及时,换挡不宜过早也不宜过晚,换挡时一定要结合转速表,油门过高或是发动机转速过低都会产生油耗偏高现象。胎压是影响汽车油耗的主要原因之一,应该定期观察轮胎的状态,因为保持正常的胎压会降低油耗。
  减少刹车次数:
  在行车过程中尽量减少刹车的使用次数,判断好行车距离,利用发动机进行制动,在行车过程中,尽量减少半离合行车,因为半离合状态下会磨损离合片,避免频繁换挡,导致车辆油耗增加。
GMT+8, 2026-11-14 20:35 , Processed in 0.062058 second(s), 20 queries .
