查看: 114|回复: 0
奔驰雨刷器在哪里?
发表于 2025-9-4 02:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
 奔驰汽车的雨刷器开关位于方向盘的左侧,与灯光控制组合在一个操作杆上。
    奔驰雨刮器的自动间歇工作档位可以调节摆动频率,使雨刮器的摆动频率根据车速而变化。当刮水器杆置于自动间歇摆动档位时,刮水器将根据调整后的频率和车速改变摆动频率。
    雨刷器又称为刮水器、水拨、雨刮器或挡风玻璃雨刷,是用来刷除附着于车辆挡风玻璃上的雨点及灰尘的设备,以改善驾驶人的能见度,增加行车安全。
    雨刷器的使用注意事项:
  注意上下雨刮摆动的幅度是否一致,如果不同步要及时纠正;雨刮器工作时发出沉重的“呱呱”声,可能雨刮器的调校有问题,下压力太大;雨刮器刮完几次之后,发现还有一些水分在挡风玻璃上,说明胶条老化需要更换;雨刮器千万不要干刮,不仅伤害本身,如果有沙子等异物还会对玻璃产生大伤害;定期给雨刮器润滑。在雨刮臂交接处要经常加注润滑液,减少机械摩擦;及时清除杂物,停车久了车玻璃上可能有很多残枝败叶,切勿使用雨刮器直接刮杂物。
  注意不要强行剥离或是浇热水,这样会造成雨刮片撕裂、风挡玻璃炸裂等麻烦,建议启动车辆后开启暖风并向前风挡吹风,用空调热风来融化冻住的雨刮器,另外冬天选择玻璃水的时候一定要特别注意,要选择防冻玻璃水,可根据当地冬天的温度进行判断,如果是身处北部地区,可选择特效防冻型玻璃水,保证在零下40摄氏度时依旧不结冰。
GMT+8, 2026-11-14 17:32 , Processed in 0.061521 second(s), 20 queries .
