查看: 46|回复: 0
比亚迪l3用的什么发动机?
发表于 2025-9-4 02:30:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
比亚迪l3使用的发动机有两款,型号分别是BYD473QE、BYD483QA,型号为BYD473QE的发动机,马力最大109匹,最大功率为80kw,最大功率转速为5800rpm,峰值扭矩是145N.m。型号为BYD483QA的发动机,马力最大122匹,最大功率为90kw,最大功率转速为6000rpm,峰值扭矩是160N.m。
  比亚迪l3采用的发动机是比亚迪自主研发的,生产地在深圳。
  比亚迪l3的发动机日常可使用以下方法进行保养:
  使用适当质量等级的润滑油。对汽油发动机应根据进排气系统的附加装置和使用条件选用SD--SF级汽油机油;柴油发动机则要根据机械负荷选用CB_CD级柴油机油,选用标准以不低于生产厂家规定要求为准;
  定期更换机油及滤芯。任何质量等级的润滑油在使用过程中油质都会发生变化。到一定里程之后,性能恶化,会给发动机带来种种问题。为了避免故障的发生,应结合使用条件定期换油,并使油量适中;
  机油从滤清器的细孔通过时把油中的固体颗粒和粘稠物积存在滤清器中。如滤清器堵塞,机油不能通过滤芯时,会胀破滤芯或打开安全阀,从旁通阀通过,仍把脏物带回润滑部位,促使发动机磨损,内部的污染加剧;
  定期清洗曲轴箱。发动机在运转过程中,燃烧室内的高压未燃烧气体、酸、水分、硫和氮的氧化物经过活塞环与缸壁之间的间隙进入曲轴箱中,与零件磨损产性的金属粉末混在一起,形成油泥。量少时在油中悬浮,量大时从油中析出,堵塞滤清器和油孔,造成发动机润滑困难,引起磨损;
  定期使用水箱清洗剂清洗水箱。除去其中的锈迹和水垢,不但能保证发动机正常工作,且延长水箱和发动机的整体寿命。
GMT+8, 2026-11-14 14:05 , Processed in 0.059456 second(s), 20 queries .
