查看: 105|回复: 0
发动机不能启动的故障原因是什么?
发表于 2025-9-4 02:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
原因有很多,首先检查燃油表,看是否有燃油。很多新司机会因为缺乏经验而忘记加油,没有燃油车辆自然不会启动。
  发动机无法启动的原因还有发动机因为系统故障无法启动,或者发动机旋转太慢无法启动;
  电池储存不足,电极桩线夹松动或电极桩氧化严重:电路主保险丝断;点火故障起动机故障:起动线路断路或线路接头接触不良;
  由于点火失败,发动机无法启动:线圈点火不良导致高压火花微弱或没有;点火器故障;点火时间不正确;这些原因都有可能是发动机不能启动的原因
GMT+8, 2026-11-14 13:59 , Processed in 0.081399 second(s), 20 queries .
