查看: 108|回复: 0
下雨天前车窗起雾怎么办?
发表于 2025-9-4 02:32:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
下雨天前车窗起雾可以这样做:
  直接打开暖风:
  将风量开大一点,干燥的高温暖空气就会蒸发汽车内部空气中的水分子后,汽车玻璃上就不会有雾气。然而,这种方法也有一个缺点,即在汽车玻璃开始上霜后,暖空气开启时,水温升高,因为水分子不能及时带走,所以玻璃通常在暖空气启动时,玻璃上的雾会增多。但不要担心,当整体温度升高时,就不会有雾气产生。
  下雨不大,可以直接打开窗户,吹几秒钟,起到清除雾气的作用:原理是车内温度可以降低,使水分不易凝结。一般来说,这种方法在冬天比较好,因为冬天的空气干燥,窗户可以打开,车内的水分可以带走,而雨天外面的水分比较重,所以需要很长时间。
  可以直接打开车里的除霜器:
  这是除雾最简单的方法。原理是用干燥的冷空气从汽车内部吹动前挡风玻璃,使汽车玻璃内外的温度均匀,形成干燥的气体壁,从而防止汽车内的潮湿空气冷凝,防止雾气在这里发生。
GMT+8, 2026-11-14 17:22 , Processed in 0.060427 second(s), 20 queries .
