查看: 133|回复: 0
氧传感器坏了会影响动力吗
发表于 2025-8-28 09:29:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
氧传感器损坏后会影响发动机的动力输出,因为氧传感器损坏后ecu对空燃比的控制会不准确,这样会影响发动机的动力和燃油经济性。如果氧传感器损坏了,会导致发动机故障灯亮。
汽车都是有氧传感器的,氧传感器安装在排气管的头段。
排气管头段上有一个部件叫三元催化器,氧传感器就安装在三元催化器的前面和后面。
在三元催化器前面的氧传感器叫前氧传感器,在三元催化器后面的氧传感器叫后氧传感器。
前氧传感器的主要作用是检测发动机尾气中的氧含量,然后氧传感器会将数据反馈给ecu,ecu可以根据这个数据来调整空燃比。
三元催化器后面的氧传感器叫后氧传感器。
后氧传感器的作用是检测三元催化器是否可以正常运行。
如果前氧传感器和后氧传感器反馈给ecu的数据是相同的,那就证明三元催化器损坏了。
如果三元催化器损坏了,那汽车仪表盘上也会亮起故障灯。
三元催化器损坏后,需要立即更换,否则也会影响汽车的正常运行。
三元催化器是用来净化尾气的,如果三元催化器损坏了,那汽车尾气中的有害物质就会超标。
XXX:https://www.che9.com/wenda/14797.html
GMT+8, 2026-9-24 21:32 , Processed in 1.140129 second(s), 19 queries .
