查看: 98|回复: 0
汽车打火时有异响是什么原因?
发表于 2025-9-4 02:39:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
起动机齿轮和发动机飞轮上的齿轮打齿所造成,起动机和飞轮使用次数多使用时间长以后,齿轮磨损比较严重从而产生的错齿打齿声。以下是关于汽车打火时有异响的具体说明:
  尖锐的叽叽异响:
  这种叽叽的异响是由皮带打滑所导致,有可能是张紧轮的预紧力不足,也有可能是皮带使用的时间太长而被拉长导致不够紧。正常的皮带和张紧轮,手稍微用一点力去扭皮带,皮带被扭转不会超过90度。如果稍微用力就能将皮带拧过90度,就说明皮带或者张紧轮松。
  有咔咔咔的打齿异响声:
  这种声音是起动机齿轮和发动机飞轮上的齿轮打齿所造成,原因是起动机和飞轮使用次数多使用时间长以后,齿轮磨损比较严重从而产生的错齿打齿声。
GMT+8, 2026-11-14 19:05 , Processed in 0.061179 second(s), 20 queries .
