查看: 67|回复: 0
怎么看机油的真伪?
发表于 2025-9-4 02:42:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油有4种方式辨别真假,看油品外观;通过机油的粘合程度来分析;通过发动机的声音来判断;闻味道。
  机油辨别真假主的具体方法:
  通过外观包装上去判断机油的真假。可以采用的方法和方式是“一摸二扫三挑”:一摸:触摸外包装上面是否有凹凸感的条纹亮片;二扫:手机扫描对比条纹亮片的颜色比例,角度,以及亮片分布是否相符;三挑:挑出亮片完成正品识别。或者通过验证码官方验证就可以。
  通过机油的粘合程度来分析。好的机油在一定的程度上面比较稀,用手去搓的时候没有颗粒状的物质,而差一点的机油会存在一定的颗粒,毕竟假机油基本上都是废机油提炼而成,所以和一次成型的有区别。
  通过发动机的声音来判断。假机油受到高温的时候,会出现粘结的情况,发动机温度越高,机油就会越黏,严重的时候会导致机油出现烧蚀成泥的情况出现,真机油发动机的声音是比较均匀,没有一些杂音出现,而假机油则不同,假机油声音比较嘈杂。
  闻味道。真机油会有股淡淡的清香,一般来说是机油的成分由基础油和添加剂两部分组成。而除了市面上的矿物质机油以外,其它几类的机油基本上都是有化学添加剂也就是0.6%的芳香烃,这个由于油品的不同气味深浅不同,要是机油的味道比较刺鼻,那么可以判断为假机油。
GMT+8, 2026-11-14 20:01 , Processed in 0.095119 second(s), 20 queries .
