查看: 128|回复: 0
怎么正确安装电子etc?
发表于 2025-9-4 02:47:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
正确安装电子etc流程如下:
    购买ETC设备,检查设备是否齐全,查看安装说明书。
    定ETC设备的安装方向,太阳能电池板朝外。
    撕开设备背胶,太阳能电池板对折车辆前挡风玻璃,用力按压粘贴牢固。
    设备最好安装到车辆前挡风正中上方,不可遮挡正常开车视线,一次性粘好,不可拆下重新粘贴。
    最后插入ETC卡片,激活ETC设备,听到设备滴的一声,设备指示灯亮设备激活即可。
  以下是安装ETC注意事项:
  不遮挡视线,装在内后视镜后面最好:很多车型挡风玻璃后倾角度很大,结果造成驾驶员视野变小,若安装ETC时不考虑这一点就会增加驾驶员的盲区,装在车内后视镜后方右边,装在这里可以避免遮挡视线。
  不影响充电:ETC电子标签需要耗电,但是一般不需要给它充电也不需要换电池,因为它的背面有一个太阳能电池板可以自己充电。所以安装时要避开挡风玻璃上的黑色区域,也不要安在容易遮挡太阳能电池的位置。
  一旦装好不要随意拆卸:背胶中间那个按钮是防拆导杆,下面连着一个开关,电子标签安装好后挡风玻璃会把防拆导杆压进去,若随意拆下后防拆导杆就会弹出来触发开关,电子标签就会被锁定无法使用,就需要去ETC服务点办理解锁。是为了防止多辆车共用一个设备而设。
    使用ETC应注意:etc交易感应区域为8米,为了防止前车etc设备故障,应与前车保持10米以上距离,防止自动感应为前车缴费的情况;etc车道通行识别车速为每小时20千米,车速过快无法读取车辆设备信息会导致扣费失败;使用借记卡绑定etc时,余额不足也会导致扣费失败。
GMT+8, 2026-11-14 17:09 , Processed in 0.104243 second(s), 20 queries .
