查看: 47|回复: 0
发动机怠速震动是什么原因?
发表于 2025-9-4 02:48:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
导致发动机怠速抖动的原因是发动机进气管泄露、燃油系统堵塞或故障 、怠速控制阀故障、发动机积碳问题。具体原因相关介绍如下:
  发动机进气管泄露:
  进气系统中拥有很多的进气歧管或各种阀,其中的泄露就会让不该进入的气体,导致进气歧管中的混合气体的浓度过高或者过低,最终导致发动机出现间歇性抖动或怠速时无力的症状。
  燃油系统堵塞或故障:
  由于油箱盖通气孔堵塞,油箱开关、燃油滤清器及油箱至化油器之间的油管部分堵塞,导致汽车怠速时不能得到相应的燃油量,导致混合气就会变稀,发动机动力输出变弱,怠速抖动。
  怠速控制阀故障:
  电喷发动机的的怠速运行大都由怠速控制阀来控制,ECU会根据发动机的转速、温度、节气门开关等信号,会对怠速控制阀的开启进行控制,从而来维持发动机怠速的稳定。一旦出现故障,就会使得进气量分配不均,发动机怠速时动力忽高忽低,车辆出现抖动。
  发动机积碳问题:
  这里的积碳包括气缸积碳、节气门积碳、火花塞积碳、进气积碳等,这些位置刚好和发动机的动力输出息息相关,当发动机内部的积碳过多时,汽车的点火能量减少,进气效率下降,最终导致发动机输出的动力不稳定,怠速抖动,加速无力。
GMT+8, 2026-11-14 14:33 , Processed in 0.101792 second(s), 20 queries .
