查看: 84|回复: 0
轮胎侧边刮了个小口
发表于 2025-8-28 09:30:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎侧边刮了个小口,理论上,如果只伤到了表层的橡胶,口子不大,并且没有伤到内部的帘布材料,就可以继续使用。不过实际当中,不管口子大小,只要是胎侧出现了问题,都建议直接更换。
胎侧是轮胎最薄弱的地方,受伤后就有潜在爆胎的隐患。如果需要跑高速,必须立刻更换。即便不打算更换,也建议换到后轮使用。
有一个办法,就是扣开胎侧破口的地方,看看能不能看到帘布。如果能看到,毫不犹豫,立刻更换。
记住一句话:安全无小事。命比轮胎值钱多了。
由于见不到轮胎,所以无法做出一个准确的判断,可以去4S店或是专业的汽修店,咨询一下专业人士的意见。
附轮胎介绍:
轮胎是在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品。通常安装在金属轮辋上,能支承车身,缓冲外界冲击,实现与路面的接触并保证车辆的行驶性能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/14781.html
GMT+8, 2026-9-25 17:33 , Processed in 0.194278 second(s), 20 queries .
