查看: 91|回复: 0
发动机机油油位低了可以继续行驶吗?
发表于 2025-9-4 02:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油压力过低不可以行驶。分为三种情况:
  检查机油尺:
  如果在启动后看到机油压力指示灯亮起,那么就停止行驶,首要的就是先检查机油尺,看油位是否正常,有需要就对机油进行加注。
  检查机油液:
  如果在行驶中发现机油警报灯亮起,可以找个安全的地方停车查看,当然也仅限于机油油液的检查,可以继续行驶到附近的4S店进行检修,注意减速慢行。
  出现抖动:
  如果车辆仪表盘上的机油警报灯亮起,车子可以正常驾驶,但是出现抖动或加速无力等症状,继续行驶有很有可能会加剧发动机的磨损,也有可以威胁到自身生命财产安全,可以打电话叫拖车。
GMT+8, 2026-11-14 19:06 , Processed in 0.110150 second(s), 20 queries .
