查看: 46|回复: 0
机油一年内必须换吗?
发表于 2025-9-4 02:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油超过一年不是必须换,暂时还可以开,需要及时到合规的维修保养企业进行机油和机滤的更换,避免机油的润滑、冷却、密封、清洁等功能下降,造成发动机损伤。以下是关于机油作用的具体介绍:
  润滑:
  金属与金属之间干摩擦会导致金属件表面拉伤,因此需要机油的润滑作用来保护。在机油的润滑作用下,金属件之间就可以做到不直接接触,而是悬浮在润滑油之上。通常被称之为“油膜承载”效果。
  清洁:
  发动机工作时间久了,难免会有金属毛刺在摩擦作用下掉落。如果掉落的毛刺可能会威胁到其他金属表面。因此必须靠机油的冲刷作用,将这些金属毛刺“带离”。
  冷却:
  发动机内部处于高温工作状态,气缸依靠冷却系统来冷却,但某些内部机件无法依靠冷却系统,而只能通过机油的循环带走工作热量。
  防锈:
  另外,机油将金属表面与空气隔绝,因此可以保证发动机内部金属不氧化生锈。
GMT+8, 2026-11-14 21:03 , Processed in 0.058703 second(s), 20 queries .
