查看: 44|回复: 0
行车记录仪时间不同步
发表于 2025-8-28 09:31:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车记录仪时间不同步主要是从电池没电、循环录像时间设置、初始时间不对这三个方面引起的。
1、电池没电
行车记录仪如果经过长时间的使用,内置电池肯定会没电的。一旦电池没电,行车记录在关机后就不会记忆时间,所以时间就不会同步了。这种情况比较简单,一般更换电池就好了。不过为了能长时间的使用,最好让汽车的电子系统给行车记录仪供电,比如点烟器、USB接口等,这样就不怕没电了。
2、循环录像时间设置
循环录像如果设置太短,会使内部文件碎片化。如果设置太长,单个文件内存过大,找文件时也会很麻烦。循环录像时间过短或者过长,都会紊乱记录仪的内部系统,使时间不同步。这种情况只需要将循环录像时间设定一个合适的值就好了,一般5到10分钟为宜。
3、初始时间不对
如果初始时间都不对,时间肯定就不会同步了。这种情况就很简单了,只需要手动将时间调整正确就好了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/14759.html
GMT+8, 2026-9-23 08:36 , Processed in 0.143843 second(s), 20 queries .
