查看: 108|回复: 0
水温表标是什么?
发表于 2025-9-4 03:01:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水温表都标识这C和H两个英文字母标识,或者用白色和红色区域来区分,C代表冷,H代表热,如果水温表逼近H或者红色危险区域,严重时水温报警灯亮起,那就表示发动机冷却液过高。
  正常范围:
  水温表只要在正常的刻度范围内都正常,指针进入红色区域才是水温过高。长时间水温过高会出现开锅,也就是发动机冷却液沸腾,会造成水箱胀裂,发动机过热受损的问题。
  降低水温介绍:
  使用厂家指定的冷却液(防冻液)即可。不要随便往水箱里加水。塞车时由于发动机工作产生热量而水箱只靠风扇散热,故散热效果不好,水温会逐渐升高。而行驶起来后流动的空气加入散热的队伍里来,散热效果好,水温当然会降低。
GMT+8, 2026-11-14 20:12 , Processed in 0.057898 second(s), 20 queries .
