查看: 125|回复: 0
低速轻踩刹车异响尖叫是什么原因?
发表于 2025-9-4 03:02:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
低速行驶刹车异响尖叫可能是刹车片和刹车盘之间有沙子等异物造成,或者是刹车片过度磨损,导致摩擦材料的固定点漏出与刹车盘或刹车钢盔摩擦产生异响。以下是相关介绍:
  更换刹车片:
  首先要检查是鄙视刹车片快用完了(报警片发声)。如果是刹车片用完,那么就需要更换一副新的刹车片,通常情况下刹车片上都会有一个报警铁销,刹车片磨损到一定程度铁销就会和刹车盘摩擦,所以会有金属摩擦的尖叫;如果是新片,那要检查一下有没有异物被夹到刹车盘与片之间。
  检查维修:
  如果异响伴随着刹车系统失灵,这就需要检查和维修。刹车盘的固定螺丝丢失或损坏,或者需要补充润滑油,也会引起刹车异响。当制动盘磨损后异常,这是由于制动盘表面脏,制动盘材质密度不均匀,过高的工作温度,制动盘安装扭矩不匹配。如果刹车盘磨损出很深的凹槽,那就必须更换新的刹车盘。
GMT+8, 2026-11-14 15:58 , Processed in 0.062326 second(s), 20 queries .
