查看: 96|回复: 0
怎么安装车前摄像头?
发表于 2025-9-4 03:03:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装车前摄像头的方法,具体介绍如下:
  前视摄像头:
  可以加前视摄像头,如果DVD有两路视频输入,前视摄像头可以单独接在一路视频输入接口,电源可以用左右方向灯控制。
  转换开关转换视频:
  如果只有一路视频输入接口那只能加装转换开关转换视频。
  车前摄像头安装方法如下:
  一般后买的前置摄像头都是RCA接口, 可以接到车载导航得TV口。如果是前置摄像头,要看你的车载导航支不支持前置摄像头,有部分机器的导航会支持。这些机器会有专门用于前置摄像头输入口。对接就行了;如果不支持,接口也不匹配,那就只能通过其他方法了。
  安装位置:
  摄像头可以装在前车牌架下方或者车牌架上用车牌上两颗螺丝固定起来,有的还可以装在车前右侧一边,这样可以看得到右边的盲区,还有的就是装在左后视镜下方和右后视镜下方,可以看前方的盲区,一般看前面的前视摄像头装在中间的可以做成带倒车标尺参考线的,装在其它地方的前视摄像头不需要带倒车标尺参考线。
GMT+8, 2026-11-14 17:38 , Processed in 0.063554 second(s), 20 queries .
