查看: 105|回复: 0
时速120转速3500正常吗?
发表于 2025-9-4 03:03:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车时速120Km,发动机转速3500转属于正常情况。转速能时刻体现发动机的工作状况,如果转速过低,燃油在气缸里燃烧不充分,发动机很容易产生积碳,时间一长对发动机的损害会很大。而发动机转速过高容易烧毁发动机。
    汽车转速与发动机的低扭、变速箱挡位数、发动机的类型都有关系,具体如下:
  发动机的低扭:一般来说,低扭越强的发动机,高速巡航的转速就越低,这是因为一般的汽车的高速巡航克服了风阻和行驶阻力。
  变速箱挡位数:除了发动机的动力带来的影响以外,变速箱对于转速的影响非常关键。简单来说,在同等动力条件下,变速箱的齿比范围越大,高速巡航的转速越低。
  发动机的类型:涡轮增压发动机维持高速巡航的转速往往要低于自吸发动机,这是由于涡轮增压发动机的最大扭矩转速平台更宽。
GMT+8, 2026-11-14 20:03 , Processed in 0.106851 second(s), 20 queries .
