查看: 144|回复: 0
发动机渗油到底修不修
发表于 2025-8-28 09:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,发动机轻微渗油是正常现象,不用维修。但是如果渗油明显,就需要到维修厂或4s店进行检查了。
发动机渗油的原因:
1、零件装配工艺问题。汽车出厂时,如果汽车零件的装配出现品控问题,容易造成各部分零件出现缝隙而产生渗油。
2、密封材料老化。如果车辆的年份比较长,密封材料经过长时间的磨损难免会出现老化问题而造成渗油。
3、机油量过多。如果机油加多了,在汽车行驶过程出现较大颠簸,就很容易将机油渗出来。
4、零件磕碰。如果汽车托底或者发生交通事故,将汽车内部零件损伤,容易出现发动机渗油的问题。
5、油品问题。如果汽车加错了机油或者油品质量不好,会使发动机内部运作不正常而造成发动机渗油
机油的作用:
1、润滑:减少发动机内部件之间的摩擦,降低损耗。
2、降温:一定程度上帮助汽车的冷却系统对发动机内部环境进行降温。
3、清洁:清理发动机零件上附着的油泥、碳合物等杂质,保持干净的环境。
4、密封:将气体密封在发动机活塞和活塞环内,减少外界杂质的进入。
XXX:https://www.che9.com/wenda/14833.html
GMT+8, 2026-9-23 15:46 , Processed in 0.115015 second(s), 20 queries .
