查看: 64|回复: 0
汽车加雪种多久加一次?
发表于 2025-9-4 03:07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
视制冷效果而定,一般情况下空调推荐2年例行检查一次或补充一次雪种,5年整机更换一次雪种。
  看蒸发器加雪种:
  在开机十几分钟后,打开室内机面板,应看到蒸发器上均匀布满冷凝水(像露水一样)为正常,如果一半有一半无,可能为缺雪种。
  摸阀门加雪种:
  可在开机十几分钟后用手摸。室外机有两个铜阀门,一个接粗铜管,一个接细铜管。用手摸两阀门应有温差,粗的应比细的温度低,摸着比较凉为正常,再摸室外机,如果不热可能缺雪种。
GMT+8, 2026-11-14 17:54 , Processed in 0.124461 second(s), 20 queries .
