查看: 115|回复: 0
etc不识别怎么回事?
发表于 2025-9-4 03:09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为有一些车主是第一次办理ETC,或者是有些车主拆下了安装在ETC机器上的标签,而这两种情况都会导致车辆无法被识别。在首次使用的时候,进入高速的时候要选择走人工通道,然后下高速的时候走ETC通道,这是因为ETC第一次使用的时候,需要在人工通道刷一下,也就是人工进行激活,不然的话就会出现被卡的现象。
  ETC安装流程:
  收到设备首先检查ETC卡和电子标签(OBU)有没有破损,按下OBU背面的防拆按钮,红灯会短暂亮起,OLED屏幕上会显示“签失效”、“请插卡”字样,说明设备正常。
  清洁前挡风玻璃,保持玻璃表面光滑、洁净、干爽状态,然后撕开OBU背胶保护膜,粘贴到安装位置,并用手按压2-3分钟,赶走气泡。
  将ETC卡正面朝向驾驶员,卡背面朝向前玻璃,芯片部位要插入OBU设备中。
  ETC激活方法:
  连续插拔ETC卡两次直至电子标签屏幕显示"蓝牙已开",如果在没贴电子标签时插拔两次显示"标签失效",属正常现象,不影响激活。也可以直接按压电子标签顶部的按钮开启蓝牙功能。
  打开手机蓝牙,打开相应的手机APP(一般在电子标签上有下载二维码),进入设备激活界面。
  点击设备连接,耐心等待"连接成功"的提示。
  连接成功后,上传车辆前脸照片即可完成激活。
GMT+8, 2026-11-14 20:20 , Processed in 0.175694 second(s), 20 queries .
