查看: 99|回复: 0
差速箱油多久换一次?
发表于 2025-9-4 03:11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般三年六万公里左右更换,就可以,最好同时更换油格滤网。
  差速器油达到使用期限:
  差速器油有使用期限,当使用到一定公里数的时候,肯定需要更换,否则会导致油液的润滑效果急剧下降,造成差速器出现异响的现象。
  差速器齿轮磨损:
  当齿轮的磨损程度较为严重时,很难和其内部零件相互匹配。那么在差速器工作的时候,自然会发出嗡嗡响的声音,需要更换一个新的齿轮上去才可以解决。如果齿轮之间的间距没有调好,也是会造成差速器异响的情况,需要对其进行重新调整。
GMT+8, 2026-11-14 16:17 , Processed in 0.095276 second(s), 20 queries .
