查看: 133|回复: 0
三元催化器被偷了会亮故障灯吗?
发表于 2025-9-4 03:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
三元催化器被偷了会亮故障灯。因为没有三元催化器会导致排放不达标,进而导致故障灯亮。以上下是三元催化剂的使用注意事项。
  禁止使用含铅汽油:
  装有三元催化器的汽车不能使用含铅汽油,因为含铅油燃烧后,铅颗粒随废气排经三元催化器时,会覆盖在催化剂表面,使催化剂作用面积减少,从而降低催化器的转换效率,导致三元催化器铅中毒。
  避免未燃烧气体进入:
  应避免未燃烧的混合气进入催化器。三元催化器开始起作用的温度是200摄氏度左右,最佳工作温度在400摄氏度至800摄氏度,而超过1000摄氏度后作为催化剂的贵金属成分自身也将会产生化学变化,从而使催化器内的有效催化剂成分降低,使催化作用减弱。
GMT+8, 2026-11-14 16:17 , Processed in 0.059246 second(s), 20 queries .
