查看: 47|回复: 0
汽车换轮胎需要四轮定位吗?
发表于 2025-9-4 03:14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换轮胎后不需要做四轮定位,更换轮胎后必须进行车轮动平衡,与四轮定位没有关系。如果在行驶中车辆没有跑偏现象,方向盘也没有歪斜,就不需要进行定位,但是必须进行车轮动平衡,否则行驶中会出现抖动现象。关于轮胎更换相关介绍如下:
  轮胎更换标准:
  橡胶有一定的使用年限,在一般情况下,汽车轮胎的使用时间在3-5年左右,因为轮胎会长时间的经历风吹日晒雨淋,然后橡胶就会发生逐渐老化的现象,老化后的轮胎强度就会变低,所以在轮胎到达使用年限时,就应该及时的更换。
  轮胎更换周期:
  在车主有良好的驾驶习惯情况下,轮胎更换时间一般是3-5年或者行驶里程6-8万公里。如果在比较恶劣的路况,例如经常行驶于砂石路面或经常堵车、急刹急转等使用状况下,轮胎的更换时长将会缩短。
GMT+8, 2026-11-14 13:42 , Processed in 0.120622 second(s), 20 queries .
