查看: 107|回复: 0
汽车空调低压压力高、高压压力低是什么故障?
发表于 2025-9-4 03:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调低压高以及高压低的原因是:压缩机产生的排量达不到要求,导致膨胀阀门故障;不制冷是因为压缩机缺少制冷剂。具体如下:
  压缩机产生的排量达不到要求:
  出现低压高以及高压低这样的情况需要去修理,让专业人员将所有故障给检查出来。如果压缩机的高压管出现了发黑的情况,就需要进行更换,当空调运行的压力正常即可。
  缺少制冷剂:
  制冷剂少了可以添加一些制冷剂压缩机故障需要检查是否有堵塞泄漏,堵塞是因为太脏了需要进行清理,如果有泄漏就需要对漏点进行维修。
GMT+8, 2026-11-14 14:31 , Processed in 0.100935 second(s), 20 queries .
