查看: 148|回复: 0
高尔夫ds档正确切换
发表于 2025-8-28 09:33:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
从d挡切换到s挡,或从s挡切换到d挡时,不需要踩下刹车踏板也不需要停车,在行驶过程中就可以直接切换。
很多自动挡汽车都有s挡,s为sport的缩写,意为运动。切换到s挡后,等于进入了运动模式,此时变速箱会使用另一套控制逻辑。
进入运动模式后,变速箱会推迟换挡时机,并且发动机转速会一直保持在3000转每分钟左右,这样再次加速时会有更好的动力响应。
d挡就是普通的模式,在正常行驶时需要使用d挡。挂入d挡后,变速箱可以自动控制换挡,并且换挡的转速一般较低,这样可以保证燃油经济性。
有些自动变速箱还有m挡,这是手动模式。开启手动模式后,驾驶员可以通过换挡杆或换挡拨片来控制变速箱升挡或降挡。
使用自动变速箱时需要注意:
1.在车辆完全停稳后再挂入r挡或p挡。
2.不可以空挡滑行,这样会导致变速箱润滑不良。
3.启动发动机时需要踩下制动踏板,启动后挂入d挡时也需要踩下制动踏板。
4.发动机熄火之前,必须挂入p挡。
XXX:https://www.che9.com/wenda/14858.html
GMT+8, 2026-9-23 16:57 , Processed in 0.091684 second(s), 20 queries .
