查看: 144|回复: 0
f1发动机寿命
发表于 2025-8-28 09:33:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
f1发动机的寿命与时间无关,而是和使用程度有关。一般经过两场比赛或者行驶800公里就需要更换。
关于f1发动机:
f1一般都采用着1.6升的发动机,里面涵盖着有5000个左右的零件。搭配f1发动机的赛车百公里加速时间只需要2.3秒。而发动机转速更是能达到19000转/分。
f1发动机的特点:
1、零件复杂,一台f1发动机大约有5000个零件左右。
2、工艺复杂,制作发动机的曲轴需要2个月左右,组装发动机的时间需要2个星期。
3、重量轻便,发动机的整体重量不足200kg。
4、噪音较大,f1在全速行驶时,发动机噪音可达160分贝。
5、进气量大,发动机在全速运转时,进气量可达600公升/分钟。
6、强度大,需要坚固且耐高温,确保f1赛车能在高强度的环境中完成比赛。
7、更换周期短,赛车每比赛两站就必须更换一次发动机,每比赛一站都要将发动机拆开重装。
XXX:https://www.che9.com/wenda/14926.html
GMT+8, 2026-9-25 14:09 , Processed in 0.096925 second(s), 20 queries .
