查看: 110|回复: 0
开车钥匙扭不动
发表于 2025-8-28 09:34:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现汽车钥匙拧不动的情况时,不要强行拧动。汽车的方向盘锁死后,就会出现钥匙拧不动的情况,此时先解锁方向盘再点火就可以。
汽车都有防盗功能,有些汽车防盗系统比较灵敏,在熄火后继续转动方向盘就会导致方向盘锁死。如果方向盘锁死了,钥匙就拧不动。
解锁方向盘的方法:
右手轻轻转动钥匙,左手轻轻转动方向盘,这样就可以解锁方向盘。有些车型解锁方向盘的方法不同,车主们可以参考使用手册或打电话询问4s店内技术人员。
平时开车时,熄火后就不要强行转动方向盘了,这样极易导致方向盘锁死。
如果在行驶途中,方向盘突然出现锁死情况,这样是非常危险的。行驶途中要避免发动机熄火,如果发动机熄火,会失去刹车助力,并且方向盘也会锁死。
平时保养时,要检查转向系统是否正常。
转向系统有三种类型,分别是电动助力转向,电子液压助力转向,液压助力转向。大部分高端车都使用了电动助力转向,一般的汽车使用的是液压助力转向和电子液压助力转向。
XXX:https://www.che9.com/wenda/14875.html
GMT+8, 2026-9-24 02:44 , Processed in 0.877983 second(s), 19 queries .
