查看: 123|回复: 0
汽车抖动的原因?
发表于 2025-9-4 03:26:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一些抖动并不是故障引起的,比如节气门积炭会怠速抖动,喷油嘴积炭过多会抖动,但还有一些是机械部件故障引起的抖动。第一种情况:内球笼损坏,半轴的内、外两个球笼,它的作用是连接差速器与车轮。内球笼损坏就会造成异响及抖动,内球笼松旷有间隙,会引起转向球头、拉杆胶套受损;第二种情况:发动机支架胶垫破损,发动机有四个连接与车架或底盘的支架,俗话叫发动机支脚,是橡胶做的,时间久了就会老化,就会出现橡胶件变硬、裂痕,破损;第三种情况:水温传感器故障,水温传感器一旦失效,汽车ECU检测到水温传感器输出的信号是不可信的。这时ECU出于保护发动机的目的,他会限制发动机的扭距。还会出现转速上不去、怠速不稳、抖动等故障现象;第四种情况:节气门传感器故障,节气门传感器故障会导致ECU无法识别节气门开度,判断不了发动机工况,会直接导致发动机怠速不稳定,出现间歇性抖动现象;第五种情况:火花塞故障,火花塞出现故障,会使发动机缺缸工作,本来四个正常工作的缸体正常运行,可以维持相对的平衡,可有一个缺火不工作了,打乱了平衡,会使车身出现明显抖动,并伴随有加速无力等故障现象;第六种情况:点火线圈故障,点火线圈不产生高压电也会出现和火花塞故障一样的“缺缸”的现象,同样会出现无力、抖动等;第七种情况:避震器,避震器出现漏油、顶胶老化、减震弹簧疲劳失效等,直接影响舒适性,容易导致汽车跑偏、抖动;第八种情况:怠速马达,怠速马达主要是用来承担汽车怠速的,目的是根据怠速时候发动机的负荷来调节怠速。怠速马达出了故障,会直接影响到汽车怠速不稳、抖动。
GMT+8, 2026-11-14 13:25 , Processed in 0.059707 second(s), 20 queries .
