查看: 145|回复: 0
倒车影像不清晰怎么调节?
发表于 2025-9-4 03:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒车影像不清晰可以摄像头故障。以下是倒车影像不清晰地解决办法:
  摄像头渗水,导致影像模糊。
  解决办法:
  如果是防水性能不够好,可以将摄像头拆下来,打点胶水密封,或直接更换质量好的摄像头。
  摄像头像素低。
  解决办法:
  摄像头本身的清晰度会影响到显示屏的显示分辨率。置换一个清晰度更高的倒车摄像头,最好选择带有夜视效果的摄像头,这样在同样的光线条件下成像效果会比较好。
  摄像头使用时间过长。
  解决办法:
  倒车影像的摄像头使用时间过长,导致芯片的感光效果不好,直接更换新的倒车摄像头。
GMT+8, 2026-11-14 19:52 , Processed in 0.172385 second(s), 20 queries .
