查看: 81|回复: 0
汽车分电器损坏有什么症状?
发表于 2025-9-4 03:30:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车分电器损坏会出现的症状如下所示:
  没有火,发动机工作不正常打不着车。
  同时发动机会出现爆震、抖动、加速不好、排烟异常等症状。
  高压漏电。
  下面是诊断汽车分电器故障的方法:
  接通点火开关,启动发动机,电流表在3~5A之间摆动,但发动机无着火征兆,则是电火线圈的高压线圈或中央高压线有故障,或电容器漏电故障,若电流表无电流或电流无变化,则表叫低压电路断路。
  接通电火开关,用试灯搭接断电器活动触点接柱(此时应将分电器盖拆下,使断电器触点张开),若灯亮,则是断电器触点断路故障,应摇转曲轴,观察分电器轴的凸轮棱角能否将断电器触点顶开。若断电器触点不能顶开,说明断电器间隙调整不当;如能顶开,继续检查断电器触点间隙及工作面的接触情况。
  若灯不亮,检查电容器有否被击穿短路。若电容器正常,则继续用试灯搭接点火线圈的初级线圈接柱。若灯亮,则检查初级线圈是否有断路故障;若不亮是点火开关或其至电源正极之间的线路有断路故障。
GMT+8, 2026-11-14 20:01 , Processed in 0.062215 second(s), 20 queries .
