查看: 90|回复: 0
别克凯越打不着火是怎么回事?
发表于 2025-9-4 03:31:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克凯越打不着火的原因是储蓄电池亏电、火花塞损坏、启动电路故障等都会导致汽车打不着火,可以拨打保险公司电话,及时进行维修。以下是汽车去发正常启动的解决方法:
  蓄电池亏电:
  由于启动时电压低于电脑工作的最低电压,使发动机电脑不工作,无法启动。这种情况应给蓄电池充电,或更换蓄电池。
  火花塞损坏:
  火花塞本身很容易损坏,高压线路短路等,导致火花塞不能点火,另一个是质量较差的火花塞也是导致不能正常启动的原因,这种情况建议更换火花塞。
  起动电路故障:
  起动时只有轻微嗒的一声,再无任何反应,这是起动继电器发卡所致。这时只要按一下电磁铁尾部,迫使电磁铁前移,即可将起动电路接通,从而使发动机起动。
GMT+8, 2026-11-14 15:57 , Processed in 0.106463 second(s), 20 queries .
