查看: 68|回复: 0
节气门清洗的好处与作用是什么?
发表于 2025-9-4 03:32:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
清洗节气门的作用是能清除积碳,提高进气和喷油精度,提高燃油效率,也能延长发动机的使用寿命。长时间不清洗节气门会导致节气门开度误差,同时会导致空气中的杂质进入发动机燃烧室。节气门清洗方法如下:
  节气门清洗方法:
  需用仪器进行匹配。喷涂清洁剂用布擦拭,取出节气门后,可以发现节气门内外都有不少油渍,还粘附着污物杂质。将清洁剂喷涂在肮脏的部位,就可以用布进行擦拭。擦拭的时候要注意那些容易藏污纳垢的缝隙。
  节气门清洗的注意事项:
  将清洗干净的节气门安装回去时,底部要涂些机油,以避免接口的橡胶件受损。安装完毕后,用VAS-5053数据线查看了节气门的状态。检测时需要在水温90度,并且关闭空调的情况下进行。
GMT+8, 2026-11-14 18:26 , Processed in 0.104386 second(s), 20 queries .
