查看: 102|回复: 0
奔驰空调开AC不制冷是什么原因?
发表于 2025-9-4 03:33:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
导致奔驰空调开AC不制冷是因为制冷剂少了或管路存在泄漏或制冷剂压力传感器损坏。具体原因如下:
  空调翻板损坏:
  空调翻板损坏是比较少见的, 它在仪表台的中下部,如果这个损坏就只能更换了,不过更换非常麻烦。
  冷凝器脏:
  冷凝器过脏时,空调散热就会变差,然后导致空调制冷效果不好,所以需要定期清洗。
  空调压缩机或节流阀和膨胀阀损坏:
  空调压缩机不容易损坏,而节流阀和膨胀阀出现故障就会导致空调使用不良,这个检查非常麻烦,需要前往4s店维修。压缩机驱动皮带老化松弛,制冷剂是依靠空调压缩机传的运动部件,驱动带松弛会导致压缩机工作打滑,所以当空调工作不良时,要检查发动机皮带。
GMT+8, 2026-11-14 14:00 , Processed in 0.095431 second(s), 20 queries .
