查看: 68|回复: 0
低速转弯有吱吱响
发表于 2025-8-28 09:35:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
低速转弯有吱吱响,首先要确定是哪个部位响。由于见不到实车,所以无法做出一个准确的判断,下面列举几个比较常见的现象。
1、机械液压助力转向的车型,一般是因为转向泵或者转向泵皮带打滑。
转向泵的问题。一般是因为转向油脏污、转向滤芯堵塞、转向液压系统有空气等情况。解决办法:更换转向油。
转向泵皮带打滑,就会导致皮带与皮带轮之间摩擦力过小,进而导致吱吱吱的异响。解决办法:首先调整皮带张紧度看看是否有用,如果没用,只能更换皮带。
2、发动机护板和底盘摩擦造成的声音。也有可能因为发动机护板的螺丝松了。解决办法:拆掉发动机护板即可。
3、刹车片或刹车盘的原因。像是新换的刹车片、有很细小的沙粒进到刹车片和刹车盘的中间等,都会造成异响。另外,刹车盘的固定螺丝丢失或损坏,也会引起异响。
实际当中,出现这种情况,要及时去4S店或是专业的汽修店,先让技师进行检查,确定问题出在哪了,再对症修复。
XXX:https://www.che9.com/wenda/14879.html
GMT+8, 2026-9-24 11:37 , Processed in 0.092637 second(s), 20 queries .
