查看: 116|回复: 0
三缸发动机抖动怎么办?
发表于 2025-9-4 03:39:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
三缸发动机开始抖动的原因有空气滤清器脏,喷油嘴堵塞等,处理方法如下:
  空气滤清器脏:
  空气滤清器是为了保护发动机减少磨损设计,一般在一万公里左右更换,如果更换不及时,会发生进气不足引起怠速低,而使发动机抖动。解决办法:更换空气滤清器。
  水温不正常
  可能是缺少防冻液、节温器打不开、风扇不转、温控开关温度不准导致。发动机工作温度有一个正常范围,水温高会发生点火时间变早、油气混合比改变、机油粘度变稀、润滑性能变差。解决办法:检查更换相关部件。
  喷油嘴堵塞:
GMT+8, 2026-11-14 15:08 , Processed in 0.058233 second(s), 20 queries .
