查看: 53|回复: 0
灯泡实际功率越大越亮吗?
发表于 2025-9-4 03:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
灯泡实际功率越大越亮。
  以下是关于功率的相关介绍:
  功率与油耗:
  发动机硬件没有差别,只是通过调整ECU数据来实现不同性能,配合车辆配置差异,实现整车的不同定位。增压发动机可以通过ECU控制增压器从而实现不同的增压压力,可以比较简单地通过调低增压压力降低功率。一般这种发动机的设计是按照高功率设计,降低功率后也不会带来可靠性方面的问题。但是单纯对于低功率发动机来讲没有进行优化,油耗基本和高功率不会有差别。
  高低功率的不同:
  高低功率不同版本,配气结构也不同,低功率版本,为更好的燃油经济性,搭载双循环系统。简单来说,就是通过调整整个配气结构,在低转的时候牺牲一部分动力,来换取更好的油耗表现,高功率就没有。还有可能会影响到很多配套系统,比如说冷却系统管路、冷却风扇、发动机电机、涡轮等。
GMT+8, 2026-11-14 20:04 , Processed in 0.062269 second(s), 20 queries .
