查看: 89|回复: 0
摩托车久置后无法打火怎么办?
发表于 2025-9-4 03:40:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车久置后无法打火的处理方法主要有四种。
  以下是关于这四种处理方法的详细介绍:
  更换汽油:在一般情况下,汽油只要超过六个月的时间不用,质量就会下降。而且还会产生胶质,这会使得发动机结胶,难以成功。所以当摩托车无法启动的时候,最好更换新的汽油。
  人工快速转动曲轴:
  当摩托车长时间不用的时候,发动机就会失去润滑油的润滑,气缸的压力太低,曲轴部件没有办法得到润滑。这个时候可以采取人工干预得方式,快速转动曲轴。
  给电瓶充电:
  几个月不用摩托车的电瓶通常是处于亏电的状态。及时给电瓶充电即可。
  更换火花塞:
  摩托车长时间不使用,火花塞肯定会受潮,一旦受潮摩托车就极有可能打不着火。这个时候应该先检查下火花塞,如果是火花塞的问题,应该更换新的火花塞。
GMT+8, 2026-11-14 18:28 , Processed in 0.158993 second(s), 20 queries .
