查看: 96|回复: 0
LNG天然气的车加不起油门是什么原因?
发表于 2025-9-4 03:42:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
Lng天然气的车加不起油门,可以观察气压表的压力是否正常,如果压力存在问题,检查各管道是否存在漏气的情况。其次重点检查车子的喷油嘴,因为lng天然气车如果在行驶过程中不够顺畅,喷油嘴就会很容易生产积碳并且快速老化,如果是该问题更换对应的喷油嘴即可。
  以下是具体的解决方法:
  补充燃料:
  汽车气瓶内的燃料严重不足,可以看看仪表盘上显示的燃料剩余量,如果过少,及时补充回燃料即可。
  更换燃气:燃料的质量存在问题,燃气的热值太低,导致功率跟不上,扭力不足,进而出现加速无力的情况,可以更换热值高一些的燃气。
  完全打开阀门:
  气瓶上的出气阀门没有完全打开,导致燃料的供应量不足,就会出现加速无力的情况,完全打开阀门即可。
  定期清理:检查空气滤芯和喷油嘴有没有堵塞的情况,可以定期清理和更换空气滤芯和喷油嘴。
GMT+8, 2026-11-14 20:01 , Processed in 0.167344 second(s), 20 queries .
