查看: 104|回复: 0
自动挡汽车涉水没熄火有危害吗?
发表于 2025-9-4 03:43:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般是没事的。
  注意事项:
  需要减速到安全地带停车以后检查一下,检查发动机舱、发动机进气口、车轮、制动盘这些位置会不会被水中异物堵塞,避免影响到行车安全性。刚出水区时,要轻微的刹车,以摩擦干刹车片上的积水。最好检查一下空气滤清器,汽油滤清器,蓄电池有无进水或受潮现象。若有要及时更换。
  危险情况:
  如果空气滤全部都被水湿透了,进气管也有水迹,那么进气支管也可能已经进水了,但是发动机不一定会受损,这时候禁止启动发动机,找拖车救援才是最好的选择。
GMT+8, 2026-11-14 13:52 , Processed in 0.136738 second(s), 20 queries .
