查看: 129|回复: 0
92和95汽油密度是多少?
发表于 2025-9-4 03:43:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
92号汽油的密度为0.725g/ml,95号汽油的密度为0.737g/ml。压缩比越大,气体被压缩得越紧密,相对分子之间的间距越小,火焰传播的途径相对变短,因此要求汽油中的异辛烷含量要高,以减小爆燃的几率,所以要用高标号燃油。
    长期加错汽油标号,则会有以下影响:
  建议低标号的车辆错加高标号汽油不会有损伤,但辛烷值的提高会改变燃油的燃点导致发动机出现滞燃现象。也就是发动机的做功能力和热效率均会降低,实际反馈的体验是动力变差;
  建议高标号的车辆使用低标号汽油会造成发动机爆震。因为辛烷值低太多,汽油燃点降低后在压缩冲程中会被提前点燃,在压缩冲程中一旦在火花塞没有在点火之前爆燃,上升的冲程会出现阻力。这一阻力会导致发动机的运行非常不稳定,如果是无感爆震只是噪音加大,对发动机的损伤并不明显;如是有明显爆震感则说明发动机的工况已经非常严重,震动影响的不仅是行驶稳定性,而且会造成活塞和气缸的异常磨损,严重还会拉缸。
GMT+8, 2026-11-14 13:24 , Processed in 0.061929 second(s), 20 queries .
